Garik46
замена масла в коробке S60 AW55-51
В теме 4 сообщения
Всем привет, кто знает знает подскажите. Нужно поменять масло в коробке , дилер кричит что только родное- volvo . В инстукции которая дана с машиной написано JWS-3309 /Есть такое "кастрол"/. Кто- нибудь заливал? И по емкости тоже: один дилер *(Обухов ) кричит масла надо на замену 8-9 литров. В*(Мусе) кричат -11-12литров. В Элит -авто *(официальный дилер в Беларуси) говорят что емкость в инструкции 7,2 литра --это указано с учетом промывки а в самой коробке всего 3,5литра но 7,2л не продают поэтому 8л. И еще кастроловское JWS--3309 и в канистре с наклейкой вольво одно и тоже или нет ? кто знает отпишитесь .Спасибо
а в чем проблема не залить родное/ у меня оно по 3000р 4л бутылка..
Toyota ATF T-4 4 литра/1900руб., для полной замены ушло три канистры.
Изменено пользователем Vito
Масло меняется путем замещения старого на новое, может понадобится и 20 л., если цвет масла темный, будут промывать пока не станет красным, а так обычно 12 литров уходит(это полная смена) можно просто обновить, влить литра 4, потом через 500 км еще 4 литра и посмотреть цвет.
