Айна
SOS!ХС 90 проблемы, помогите.
В теме 14 сообщений
Всем добрый вечер. Помогите чем можете, даже советом. хс90, 2007г. механика, бензит. В октярбе поменяли сцепление,вроде было все нормально, при наступлении морозов на прогреве(холостых) начался звон.никто не может определить откуда звук.Звук слышно слевой стороны под капотом. При нагреве ничего неслышно. ОД сослались на коробку, пробег 75000, понимающие люди, подсказали даже масло в коробке поменять, что интересно, звук появился после замены сцепления, при прогреве, выжимая сцепление звук пропадает. на данный момент начиталась про маховик, наверно поменяю.есть предположение, что это он производит такой звук. пОДСКАЖИТЕ ХОРОШИХ МАСТЕРОВ ИЛИ КТО МОЖЕТ ПОМОчЬ!
мне кажется данный вопрос если задать на clubvolvo.ru, ответ будет быстрее
хоть за это спасибо :(:unsure:
может быть и выжимной подшипник.
выжимной меняли вместе с комплектом сцепления, это было в октябре, а в декабре его еще раз поменяли по гарантии.
Да при выжитом сцеплении звук пропадает
надо все по новой снимать и внимательно смотреть может быть подшипники вала( один в маховике(колен вале)второй в коробке (первичный вал)).бывает их подклинивает , а регулировать пробовали.. Изменено пользователем АНДРЕЙ 90
не поняла, что регулировать?
сцепление ..
скорей всего надо разбирать и смотреть..причин много..так очень трудно сказать на словах.
это же од, сказали что регулировали
надо снять кпп и осмотреть все детали. подшипники,выжимной корзину и т.д все делали сцепления..могли установить не правильно..
вариант один лучше еще раз снять коробку.
если не совру, 3 раза уже снимали, разные смены, под контролем разных мастеров, но ничего....
а само сцепление проверяли? подшипник? подшипники кпп и коленвала?корзину лепестки..не уезжайте до тех пор пока не устранят неисправность.
