ВикторС
Замена охлаждающей жидкости XC70
В теме 3 сообщения
Подскажите порядок замены охлаждающей жидкости для двигателя 3,2 AWD 2008 г.в. Есть ли какие-то особенности?
Два варианта :
с полным сливом, открыл сливную крышу на радиаторе, слил, промыл всю систему дистиллированной водой с периодическим пуском двигателя, слил воду, залил воду по новой, запустил двигатель, слил, если вода чистая, залил новый антифриз, если дистиллированная вода грязная, промыл еще раз, каждый раз заливая дистилят запускаем двигатель на 5- 10 мин. и даем ему остыть перед слитием. Обычно 2-х раз хватает. Если не уверен промой третий. )))
доливка, взял пробу жидкости в отдельный стакан, попробовал смешать с той, что доливаешь, убедился что не сворачивается, долил до уровня.
Особенностей никаких нет. )))
Если нет уверенности, что старая жидкость свежая (срок годности ингибиторов и присадок примерно 5 лет) то только полная замена. Если периодически жидкость доливается, то можно полностью не сливать.
Далее ездишь и радуешься! )))
Спасибо. Ну что же. Приступим к операции.
