Большой2020
V70 XC
В теме 10 сообщений
Люди добрые подскажите кто сколько и какого расходника заливает в своего коня.
масло- двигун - коробка- тормозуха и омыватель.
У меня в инструкции ни слова о качестве и колличестве а она на импортном язые.
масло 0-w30 класификация А5/B5
на машины с пробегом люди льют Мобил 1
в АКПП лучше оригинал лить но многие у кого уже не гарантия и пробеге далеко за 100 000 делают как то по другому %)
Согласен что мобил1 многие его стали применять, а сколько литров в мотор влезает разные цифры в нете идут от 4,5-до 5,5 и в коробку какое и сколько надо. ?
Моя коняшка сломалась, что произошло, не доехав до дома из глушака пошёл белый густой дым, на панели ни одна лампочка не горела , принял в право, нажал на тормаз и сразу загорелось несколько лампочек, встал мотор . открыл капот. сразу что бросилось в глаза вылеиел масляный щуп и пол движка в масле, радиатор , и все что рядом лёгкий дым от задней части мотора, глянул на расширительный бачок охлайждаки он пуст, куда то все ушло. сунул маслянный щуп и посмотрел эмульсии нет ( это гут) открыл крышку горловины чистая ( тоже гут) предварительный диагноз прогорела прокладка головки,
Встал вопрос причина?
1) ушла куда то охлождайка и движок перегрелся
2) предыдущий хозяин ремонтировал верх движка и сорвал несколько болтов из которых подтекало масло
3) вышел из строя термо датчик
4) картерные газы скопившись выдавили часть масла на верх при перегретом движке и прогоревшая прокладка нарушила герметичность
5) может несколько причин сразу вместе.
завтра вскрытие покажет точный диагноз.
  В 9/26/2012 в 20:30, Кутузов сказал:
Не знаю как многие, но я тока ориджинал в коробас лью :D Пробег 330000 км :rolleyes:
Большой2020, пичалька...
Изменено пользователем Witch-King
да понимаю, жду вот эвакуатор, пока ещё не смотрели.
диагноз ясен, прошлый хозяин перегрел движок, 3 из 5 гильз прихватило и они поднялись на 3 мм и через щели вытекла охлаждайка, хозяин сделал кое как наспех движок и толкнул, непорядочно поступил.
приговор: менять блок цилиндров двигун В5244Т есть у кого инфа на разборках где есть? И по чём. на трубе не сижу и без работы тоже, так что подешевле бы.
заранее спасибо.
пока на разборках только двигун целиком продают блока отдельно нет.
какая разница между моторами В5234Т И В5244Т
Люди добрые, гуру по вольвешникам, подскажите в чем разница между моторами В5234Т И В5244Т
понимаю что разный объем 2400 и 2300 за счет чего разница. диаметр поршня или ход поршня?
И можно ли поставить 23 вместо 24?
Мотор поменял, взял с разборки все в порядке, до ку чи поменял и коробку и вискомуфту, бегает. но остался осадок от поставщиков, жадные до денег и с головой не дружат, ломят цены пипец. из польши и америки в 10-12 раз дешевле купить и  прислать, но ждать долго.
