Ольга
давление в шинах
В теме 27 сообщений
Друзья мои, привет!
Есть одна заморочка, связанная с постоянным беспокойством относительно давления в шинах. Проверяю его исключительно нажатием на покрышку большим пальцем правой руки ))) Из-за мнительности - частый посетитель шиномонтажа с просьбой "Проверьте, пжл, давление в шинах" . Считаю нормальным давление 2,2 атм, но как-то задумалась - с чего я это взяла???
В машине, там, где приклеена табличка с рекомендованными данными, инфа дана в непривычных глазу единицах измерения, в мануале - тоже.
Кто сколько качает? из каких соображений? )
Думаю, что качать надо так, чтобы было комфортно, и было одинаково во всех колесах. ))) А так, давление побольше, лучше управляемость и жестче машина, поменьше, машина мягче реагирует на неровности, но хуже управляемость. 1.8 - 2.4 это приемлемо, так же давление незначительно меняется от перепад температуры. Но на это можно не заморачиваться.
Да и накат меняется, чем выше давление тем меньше сопротивление )))
Я свои 18 до 2.2 качаю. Жёстко и рулится хорошо ) Но когда совсем жарко становится я проверяю давление заново. Может вырасти больше нужного.
Слышал, что для того чтобы не поймать грыжу, нужно качать 2.5 и более.
Насколько это верно?
З.Ы.
Один парень на 60ке надул до 3.0 :blink:
З.Ы.
какое множество мнений :)
мда.. Для однозначности понимания, надо переводить рекомендованные производителем нормы в паскалях (кажется) в привычные атмосферы :)
З.Ы.
На горном велосипед вооще качается до 5 ))) Утверждение не верно! Но на недоконченной резине вероятность пробить колесо в яме значительно выше! Особенно на низком профиле... за что его и недолюбливаю! )))
1 атм = 101325 Па (Согласно Векипедии) Калькулятор одолжить? )))
Изменено пользователем mix-msk
1 пользователю понравился пост
Качаю перед 2.3, зад 2.1
... еще и разные показатели на передних и задних колесах. С ума сойти ))))
С ума сойти)))
табличку на стойке водительской двери не пробовали читать?)
пробовала ) смутили единицы измерения, после чего дверь прикрыла ))
ну вот теперь mix-msk провел ликбез о соотношении паскалей и атмосфер, так что должна справиться )
Подскажите, сколько делать на S60 в 245/40R18 ?
Вот!
Жень, спасибо ))
и таблички на стойке водительской двери нам не помогают )))))))))))))))))
нужен конкретный ответ, подкрепленный аргументами (вот как mix-msk рассказал выше о зависимости управляемости от давления)
Изменено пользователем Ольга
Я смотрел эти таблички, но там, вроде нету... ибо на неё максимальный размер, который резрешён официалами - это 235/40R18
Качайте 2.2-2.3 и не ошибётесь. Поверьте. Не стоит ТАК УЖ заморачиваться на эту тему. )) Только когда потеплеет сильнее, проверьте ещё раз и если подросло,то подспустите. Как-то так )
Расскажу Вам байку из Субаровского прошлого (недавнего). У меня был АУТ а у многих друзей -Фори ( кто не знает- Форестер) так вот Форь очень к давлению в шинах чувтвителен: в передних на табличке ( унекоторых) 2,1 а в задних 1,9, естевственно никто на табличку не смотрел, а зря, налетели на замену заднего дифа. У вольво наверное это не так сущевственно,т.к привод подключаемый, а у Субы постоянный. Кстати один из друзей сейчас директор автосалона, он то и поведал об этом.
Спасибо! Так и сделал - качнул 2.2 вроде оптимально...
Рад что помог ) Удачи на дорогах )
Качаю 2.2 вкруг, колеса 205/55 R16.
я как-то приехал в один сервис и попросил давление проверить, они сказали, что перекачены все балоны.
подспустили.... прокатался я на них недельку, поехал еще раз проверить, в другой сервис, призжаю, а они говорят, все ровно 1.8 атмосферы, видимо мерялка у первых была неверная... а вообще 2.2 обычно
205/55/16 зима, делаю 2,4
2,3 атм...гуд)
а вот при покупке в салоне 3 атм сделали и отдали....чуть пломбы не повылетали)))))
А чё за пломбы?, я помню Тойота Авенсис покупал, там 3,5 было, так и ездил до ТО (хорошо что 1600), жестковато было, а на ТО оказалось что при предпродажке мне колёса забыли приспустить.
качаю 2,4... полет нормальный!!!
2,2 по кругу, как в рекомендациях.... размерность 225/50R17....
Накачал,2,5.Как буд-то оковы снял кто-то.Ощущение пушинки на s60.До этого давление было 2,3,потом 2,4.И только 2,5 дало ощущение легкости.Но чем мне это грозит? :mellow:
Все это на Хаке7 и R16.
