tochkinade
Ведет вправо - это нормально?
В теме 4 сообщения
Привет всем, возник такой неприятный момент (а может и с самого начала был и заметил только сейчас) - в центральном положении руля на XC60 машину уводит вправо.
Это фишка такая (ну, если уснул там, то лучше обочина, чем встречка) или нужно что-то смотреть?
может:) н я нашим дорогом не доверяю, меня то на лево тянет то на право.... если беспокоит попробуйте сделать сходразвал
Давление в колесах проверить, сход-развал
При сход-развале поставят диагноз :-)
Если проявляется только на продавленных дорогах с уклоном от разделительной - норма. Если на нормальных, ровных - выше уже посоветовали.
