Serg
Беда с багажником, вернее с приводом пятой двери!
В теме 9 сообщений
Какая хорошая погода у нас сегодня была по Москве и Области! Не правда ли? Сначала лил ливень, потом дождь, потом снег, затем опять и опять…Время 22.00 льет дождь!
Ну да ладно суть в том что вечером по ходу движения по городу, скорость около 40-50 км/ч, загорелась пиктограмма открытого багажника?! Через пару секунда пропала! Потом опять открылась задняя дверь…, и это я уже осознал. Я прижался на остановке выхожу картина маслом!
С небольшим промежутком времени дверь сама открывается! Срабатывает замок потом включается привод! Может замереть на пол пути, пощелкать замком и опять начать открываться, даже в крайнем верхнем положении!
Закрыть можно только вручную, т.к. на кнопку реакция похожая вышеописанной, только на полпути может начать опять открываться! Вручную закрывается, но не надолго…
Закрыл дверь применив смекалку и закрыл бардачек на ключ — багажник больше не открывается.
Приехав домой решил попытать счастье, может глюк…, ан нет — хренушки. Песня повторилась! Что самое интересное, ставишь авто на охрану, а он всё равно открывается!
Короче запер я его в итоге и думаю что делать, как быть? В чем собственно причина? Наверно влага попала под обшивку на контакты, вот и пудрит мозги!
Кто что думает на эту тему, может кто сталкивался с подобным?!
там дебильная ручка в которую попадает вода, потом контакты глючат и хана.
если гарантия то велком к ним. починить самому не получится я думаю, попробовать снять обивку и продуть влагу на мойке, может маразм но кто знает. Хотя наверно там ужезалипло все:(
если гарантия то велком к ним. починить самому не получится я думаю, попробовать снять обивку и продуть влагу на мойке, может маразм но кто знает. Хотя наверно там ужезалипло все :(
Машина не гарантийная! Завтра буду пробовать! Снимать обшивку двери. А нет ли случайно схем демонтажа и монтажа обшивки дверей и крыши?!
Лови ссылочку, там есть как снимать http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC70(08-)/2012/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-429632-1/NOTHING
Лови ссылочку, там есть как снимать http://accessories.v...29632-1/NOTHING
Спасибо! Уже сделал! Хлопотно это, помимо всего ещё пол литра крови и 3 миллона нервных клеток! Накрылся тросик привода замка от механизма управления подъема задка двери! По факту установлено что он уже ремонтировался. Причем по факту такой запчасти как тросик нет в помине! Замок идет в сборе с механизмом и тросиком и стоит 6 тыр. Но коль я уже все разобрал, буду пробовать сначала сделать тросик!
Короче буду держать в курсе!
да уж... эта частая проблема у кросса... замок уже даже по номеру идентифицировали? поделитесь номерком что бы не искать, для себя цены прикину
Тросик хоть и соскочил, и сломал пару креплений..., дело было не в нем! Ну собственно я начал колхозить разобрал блок, поставил тросик на место, каким то чудо клеем (типа нано космические технологие) с оборонки сперли, закрепил лопнувшие пластмаски, смонтировал всё назад и опа! Опять 25! Зря сломал пару пистонов! Что блин делать?
Правильно, пора на сервис! Поехал на Авиамоторную, электрик сразу взял фонарик и показал причину проблему!
Кутузов ты был прав - дело в ручке!
Там всё окислено, и в нутри штекера обламился контакт! Номер запчасти дали 30699743 и сказали ФАС, т.к. в наличи не было! Не долго думая пару звонков по магазинам, уж больно хотелось всё сразу сделать! 6500-7000 руплей, ну а с разъемом что нить придумем сказал Олег....., блин! Вспомнил что мне на днах дали номер разборки Volvo ООО "ИТЕР" на Ленинградке! Откопал - звоню - есть и не одна! Электрик сказал где чего смотреть чтоб не обмануться! Приехал за БУ посмотрел, поковырял - нашел практически новая - 2000 рупей и вся любовь + в подарок разъем и пряжка ремня безопасности (иногда нужна)! Опять назад в сервис! Поставили! Блин работает!!!! Счастья полные штаны! Бюджет с диагностиками и расходами на бензин - 4000 тыр.
Всем спасибо!
я ошибаюсь но редко:)
а разборка эта та что на войковской там/ в гаражах? куча гаражей а директор на xc70????
Нет, на солнечногорской д.4, территория завода, въезд платный 30р. там подскажут!
