Anton-vstroy
ПОМОГИТЕ! Вибрация двигателея на s60 2012г. T4 1.6 180л.с.
В теме 2 сообщения
Добрый день, Уважаемые форумчане!
История такова - купил год назад s60 2012г. T4 1.6 180л.с. АКПП с пробегом 50т.км. (возможно скручен).
 Вскоре обнаружил:
-сильно жрёт масло (начало доходить до 1литра на 100км),
-заливает свечи (4ый цилиндр - многие на него жалуются),
-вибрация на руле, на педале и по всему кузову волнами. Вибрация на холостых, на ходу, при скорости около 100км/ч вибрация усиливалась.
Сняли голову -  цилиндры и поршня нормальные. Поменяли все прокладки, маслосъёмные колпачки и кольца цилиндров  И первые две проблемы пропали, масло вообще не жрёт, свечи не заливает. Но вибрация осталась. Очень напрягает. Порой падает тяга. Но эта проблема не такая уж и постоянная, заметил что от бензина зависит, раньше лил только хороший (либо Шел либо БиПи), теперь БиПи 95-98 ультимэйт. Но и это не всегда помогает. Обороты немного плавают, до ремонта было хуже. Но всё же...  Расход бензина нормальный  - 9-10л/100км - спокойная езда.
Помогите пожалуйста советом, в чём может быть причина этой вибрации
post-3952-0-90446400-1445510326_thumb.jp
Антон, местная публика навряд ли поможет. Контингент несколько иной, чем тебе нужен. Ищи либо на других форумах Вольво, либо на фордовских форумах про проблемы с движком 1.6 Ecoboost.
У меня тот же двигатель с коробкой, и тот же пробег. Вибрация появилась после замены масла на масло другого производителя. Но проблема - "плавающая" и только на х.х.
