В теме 101 сообщение
  В 8/1/2012 в 22:02, MDimKa сказал:
вот такой.
http://www.avtoprofi...m-1080-Pro.html
он работает только от питания при включение зажигания.. или при включение габаритов с ключа...(вставлен в прикуриватель.
пока ждал полицаев поставил чемодан на капот сработала сигналка))) но меня не записал рег фаил битый.
как я понимаю на прямую подключать нельзя акб сядет да?
копать глубже это куда? у нас 1 машина полицаев патрулирует весь район сказали такая реформа))) 3 сотрудника осталось...
приклеивать решетку хорошая идея но сломают все равно....поеду в пятницу делать гравировку на решетку и фары))
ага. первым делом тебе разобьют стекло и вытащат регистратор, а потом уже и решетку)
  В 8/2/2012 в 05:00, iMaryatti сказал:
Была как-то задача, чтобы регистратор записывал на стоянке, при выключенной машине. Есть регистраторы серии DVR очень маленькие, с возможностью замены аккумулятора на супер пупер мощный - 12 часов песпрерывной работы ( по техпаспорту),Зимой в минус 15 и двух часов не проработал. Тогда подумали, что можно использовать любой регистратор если установить в машину дополнительный автономный гелевый аккумулятор большой емкости ( но он денег стоит!), и решить вопрос, как его подзаряжать от штатного, а это еще и блок зарядки акку через конвертер 220 вольт. Тогда обсуждался VW Multivan и места в машине было полно, ну а вольво? Дальше мысль останавливается.........
Может быть к решетке как-то аккуратно электрошокер подвести?
Изменено пользователем Unicar-M
в большое потребление тока у ДВР регистраторов если запитать от аккамулятора??? на сколько хватить аккамулятор
  В 8/2/2012 в 13:12, Кутузов сказал:
В разное время года по-разному. Но ночь не продержаться - факт!
  В 8/2/2012 в 16:40, Unicar-M сказал:
А что орошая идея! Есть сxема как запитать, только наверное 12В мало будет.
Bosch S6 AGM HighTec поставлю такой на пару дней хватать будет)
Добрый день! Михаил, скажите пожалуйста, сколько по времени будет длиться установка мультимедийного навигационного центра VolvoStyle 2011 и камеры заднего вида на Volvo S80 II?
Живу в СПб, если процесс не долгий, то могу приехать к вам на установку. Либо может у вас есть партнёры в Санкт-Петербурге, которые смогут установить данное оборудование?
По цене я так понял всё вместе с установкой будет 59900р?
  В 8/15/2012 в 12:27, Small_d сказал:
Добрый день! Установка навигации и камеры на S80 (экран 7 дюймов?) займет один день, утром заедете к вечеру отпустим! За ранее предупредите о дате приезда. В питере к сож, партнеров нет!
Да, 7". Когда надумаю к вам ехать, конечно предварительно позвоню и обговорю все детали. Спасибо.
Возникли еще вопросы.
1. Навигатор работает только при наличие 3G модема либо WI-FI сети? Или это автономная система, а сеть нужна для выхода в интернет и загрузки пробок?
2. При установке камер заднего и переднего вида, динамическая разметка присутствует?
3. Touchscreen ставится поверх штатного дисплея? Или же дисплей меняется на другой? Если меняется, разрешение остается при этом прежнее?
4. При подключении ваших модулей, штатное меню остается прежним? Т.е. в штатное меню интегрируется управление навигационными программами и пр. или новое меню включается при выборе определенного источника AUX, USB из штатного меню?
  В 8/20/2012 в 20:24, Small_d сказал:
Навигатор работает без модема и WiFi . Интернет нужен только для отображения сервиса "Пробки". Кстати, лучшая программа, которая реально может проложить маршур мимо пробок и дать альтернативу проезда это СитиГид, ну а для Питера ее сам Бог велел, лучшая картография по Северной Столице, все остальные программы отдыхают....
Для передней камеры интеллектуальный парковщик не предусмотрен, для задней камеры да, его стоимость с установкой 9900 руб дополнительно к камере.
Стекло вставляется в корпус монитора, который тоже заменяется (только корпус!!!!! Начинка штатная) . Монитор поддерживает разрешение 800х480 HD RGB, навигация и интерфейс также.
Штатное меню остается прежним, вызывается нажатием любой клавиши панели управения поверх навигации. Никаких изменений, кроме включения навигации с пустой клавиши "Нави" в левой части панели управления. Далее сенсорное управление. Штатное меню работает в обычном режиме. AUX мы не задействуем, так как навигатор не имеет линейного стереовыхода. В случае установки цифрового телевидения или медиаплеера, звуки коммутируются на AUX автомобиля. У навигатора собственный динамик для подсказок.
Спасибо за ответ и это еще не всё ;)
На Mersedes GLK 2010 года, подобный комплект (нави, задняя камера, медиаплеер) устанавливаете? Если да, то какая стоимость?
Возможно не один к вам приеду ;)
За привод друзей скидки не предусматривается? :rolleyes:
Как конкретно с Вами можно связаться перед приездом? Или оставлять заявку по Тел.: 8 916 693 21 00 ?
План поездки такой: в пятницу вечером выезд, в субботу утром к вам и вечером уехать обратно.
Возможно ли присутствовать во время установки?
Разрешена ли фотосъемка (фотоотчет о поездке и результатах установки, частично с некоторыми моментами самой работы)?
Установленный софт (Win CE, нави проги) по мимо установленных прилагается отдельно на диске или флэшке?
Возможна ли их переустановка в дальнейшем? Или же опять нужно ехать к вам?
Изменено пользователем Small_d
Для GLK есть вот такое решение. Лучше позвонить заранее мне на мобильный. За субботу с Вами управимся. Да и GLK без внимания не оставим. Скидку сделаем с GLK.
С карточки Вы сможете скачать весь дистрибутив и сохранить его на Вашем компьютере. Обновлять навигации можете сами, все достаточно просто, пароли явки, все дадим.
Присутствовать на установке можно, фото и видео работ по установке допустимо в некотором обьеме.
По стоимости на GLK сориентируйте пожалуйста. А то по ссылке цены нет.
http://tcpioneer.ru/category/mercedes-benz_glk-class/
В дополнение карточка SD 16GB с оригинальным меню и 6 навигационными програмами. 3500 руб.
О скидках в личку!
Презентируем новое меню для автомбилей Volvo XC 60/70, S60/80, максимально приближенное к штатному интерфейсу. Меню на одной странице, без прокруток, с графическим отражением нажатия клавиш.
Добавлена функция включения WiFi, I-net Connect, часы и громкость.
Всем нашим клиентам предлагаем обновиться!
  В 8/24/2012 в 09:12, Unicar-M сказал:
обновление бесплатное?
в принципе 7 дорог и приму точно можно было вырезать) с другими прогами конкуренцию не держат, а как быть с яндекс картами?
  В 8/24/2012 в 17:18, iMaryatti сказал:
Так слева же иконка Яндекс, она и есть Яндекс пробки. Обновление, конечно же, бесплатное! И в винду есть выход на пустом поле сверху.
  В 8/26/2012 в 20:40, Unicar-M сказал:
Михаил, ну конечно отдельный значок под яндекс-это вы конечно задвинули) Без пол-литра не найдешь) Сколько по времени займет обновление? Думаю на какое время записываться)
  В 8/26/2012 в 20:45, iMaryatti сказал:
отдельный значок под яндекс-это вы конечно задвинули...
Меню сенсорное, если все в строчку писать, в поле можно пальцем не попасть, мелковато будет. Ну мы же Вам про кнопку рассказали, ничего не утаили.... Поллитра, к сожалению, в рабочее время не наливаем...
В любое время с 11.00-19.00 кроме воскресенья. Обновление займет 5 минут. О прошивке нового адаптера wifi я писал выше, требуется демонтаж блока, т.к. прошивку делает человек в своем офисе без выездов.
Кстати, информация для всех пользователей, проверте свои версии навигаций на предмет обновления:
Последняя актуальная версия:
Навител : 5.1.0.26
СитиГид : 7.2.155 (SP1)
Прогород : 2.0.3183
Автоспутник : 5.1.33459
iGO8.3 : карты Q1 2012
Яндекс карты кеш : 1.24 GB 07/2012
ОБновления Вы можете сделать самостоятельно на сайтах производителей программ, или у нас в студии.
Фото установки нового меню VolvoStyle v.2.0 в автомобиль Volvo XC60 (подходит для XC70,S60,S80)
Добрый день. Хочу выразить благодарность Михаилу и его команде за быструю установку навигации и камеры заднего вида на S80.
Приехал из Питера утром, отдал авто в 10.30, в 14.00 позвонили и сообщили что всё готово. Обратно в Питер ехал по новому навигатору. Привел домой без проблем. Камера работает четко, картинка хорошая. Даже в темноте. Света фонарей достаточно.
Со всеми расходами на дорогу и установку вышло в 2 раза дешевле, чем просил ОД за нави и камеру.
  В 9/17/2012 в 11:43, Small_d сказал:
Фото меню навигации Вашего автомобиля
Обновил сегодня оболочку) Быстренько залили на карточку новые библиотечки и вперед) Стало удобнее, а лишними программами все равно никто не пользуется))
Новый навигационный модуль с операционной системой Android WP 9900 для автомобилей Volvo
Мы протестировали в домашних условиях, с подключением к монитору по композитному видео входу новый навигационный блок,
который в ближайшие месяцы будет доступен для приобретения в России под брендом Phantom. В ближайшее время мы выложим ролик
о работе устройства на автомобиле Volvo XC60
Главные особенности:
1. Реально быстрый процессор, Вы не почуствуете разницы по загрузке и открытию программ с Samsung Galaxy S II;
2. Поддержка большого количества различных разрешений от 480х234 до 800Х480;
3. Поддержка резистивного сенсорного стекла (не емкостного, как в телефонах);
4. Наличие различных коммутационных вариантов для различных марок автомобилей.
5. Поддержка 3G модема и WiFi
Плюсы нового навигатора на ОС Андроид :
Загрузка и установка любых программ apk, как через магазин, так и собственно на SD карту
Поддержка большинства видеоформатов для воспроизведения медиаконтента с внешнего носителя (HDD/SDD ,SD Card, USB Flash)
Возможность использования программ:
Навигации (все что есть на маркете);
видеорегистрации через WEB Cam(10-15 программ);
OBD II Diagnose (etc...),
Интернет ТВ (плохо или никак работает Crystal TV, что удивительно.., но SPB TV работает +-)
Поддержка модема 3G (4G - tested) - в комплекте универсальный модем для работы с любым оператором GPRS
Поддержка WiFi (предлагаемый в комплекте донгл очень слабый, но достаточный для приема сети на роутер внутри автомобиля)
Минусы нового навигатора на ОС Андроид :
Устройство требует участия пользователя, а в случае, если Вы желаете получить законченное решение, т.е. навигатор с полностью настроенным интерфейсом это будет стоить еще некоторое количество тыщ рублей...
Создать какое-либо меню, т.е. интерфейс в стиле Вашего автомобиля, пока не представляется возможным, но это вопрос нескольких месяцев после выхода устройства в свет
При использовании одновременно нескольких приложений, скажем, навигации, видеорегистрации и видеоплеера, аппарат уходит
в полный "глюк", т.е. перестает адекватно функционировать, и это не удивительно при его процессоре 1 Ггц, который легко справится с
любой из задач, но по- очереди...... До CARPC по производительности этот аппарат не дотягивает, но уже явно перешагивает через
устройства на WIN CE5/6, которые и не должны выполнять более одного действия одновременно.
Нам не ясно, какие разрешения этого блока будут допустимы для применения с автомобилями Land Rover и Volvo, так как штатные мониторы в
этих автомобилях имеют неполноценное разрешение 800Х480, и в списке поддерживаемых разрешений на оф. сайте WP мы не видим
поддержки 800Х480 в этих брендах)
Думаем, что путем теста, в ближайшее время, все эти вопросы мы сможем выяснить.
Предварительно, можем предположить, что новый навигационный блок на Андроиде доступит в продажу (с годовой гаранитей) в декабре
- январе) 12-13.
