Oleg_xc90v8
V8 - потеря тяги (мощности) при разгоне
В теме 4 сообщения
Прошу совета, XC-90 V8, вышел из строя топливный насос, обратился в сервис volvo - замена (оригинал), после замены начались провалы тяги при разгонах. Если обороты добавляешь плавно - вроде едет... как только по резвее нажмешь - тахометр падает на 1500, двигатель перебоит, тяги ноль, отпускаешь педаль.. потом потихоньку плавно добавляешь оборотов.. начинает ехать.. до следующего нажима на педаль.. в сервисе проблему не находят.. До замены топливного насоса такой проблемы небыло... Что делать??? Кто - нибудь с такой бедой сталкивался??
Изменено пользователем Oleg_xc90v8
такое впечетление что где то подсос воздуха ! выхлопная труба  сухая или в копоти?
Труба сухая.. сейчас по совету товарища эксперементировал.. залил полный бак, и проверил.. провалы исчезли при кратковременном разгоне, а если с 60 резко до 180 разгонять (в пол) то опять такая беда.. в спокойном режиме нормально, на повороте (180*) сейчас один раз провал был..
