Janet1001
Опять ушел антифриз
В теме 2 сообщения
Добрый вечер, форумчане! Прошу совет. У меня Вольво 2003г S60, 2.4, 5цил., 170л.с., пробег почти 200 000км. Летом стал уходить антифриз, шланг становится каменным, если открутить крышку бачка, то выходит воздух и жидкость поднимается. Но потом все равно уходит и, когда машина остывает, то бачок остается пустой, как мне объяснили в сервисе она сгорает где-то в цилиндрах. Если бачок оставлять незакрытым, то хватает на подольше. Вообщем поменяли крышку бачка, ничего не изменилось. Сказали надо менять прокладку головки блока, поменяли, все вроде наладилось, но через пару месяцев опять та же песня. Неужели правда придется менять головку или весь движок??? И в этом случае, что вы, уважаемые, думаете о контрактных движках? Спасибо. С нетерпением жду ответ.
У меня тоже подобная картина. И как то замечал что уровень понижается после долгой езды с кондеем. Но затем вдруг уровень как то восстанавливается. Кстати у зятя на WV джетта такая же история. Не думаю что у всех машин вдруг прокладки пробились.
