Molchun
Шумит ГУР
В теме 5 сообщений
Всем привет! Проблема в следующем; насос ГУРа ужасно гудит  все время как на взлете. Сам насос уже заменил, звук остался, при чем с прежним ГУРом кроме шума проблем не было. В сервисе ниче толком не знают, по их предположению проблема в шланге высокого давления ( стоит не оригинал) якобы он без шумогасителя???? или же жижа не соответствует... Может кто сталкивался, помогите советом!
Жидкость всей системы замещением менял при замене насоса ГУР?
Жижу при замене ГУРа менять не стали, ссылаясь на то что погоды не изменит. Сейчас еще одну мысль подкинули, может дело в фильтре? Говорят меняется вместе с бачком. Дико извиняюсь за свою, неосведомленность. Первый раз сталкиваюсь с подобным траблом, ко всему до Вольвика ездил на Япах.
Порядком исключения осталось заменить шланг ВД. По всему выходит нет нужного давления, нагрузка на насос увеличена от сюда и шум...
Попробуй посмотреть шкиф генератора
